Vieux 13/04/2020, 23h24
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Il faut que tu télécharges le datasheet de cette puce USBN9603/4 chez TEXAS Instruments et tu auras le diagramme de connection, le numéro et la positions des pins... La recherche du 3.3 V doit se faire vci branchée soit en OBD, soit sur un générateur de courant, une batterie en 12V. Il te faudra des sondes de voltmètre fines car les pins sont petites et probablement une loupe..... J'ai fait mes mesures avec une alim de labo et un microscope X10
Tiens nous au courant
vieuxchoub est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
zav_ze_best (13/04/2020)
