Vieux 13/04/2020, 23h45
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
Envoyé par Baldman Voir le message
Bonjour à tous , j'ai un problème de clignotants côté droit (avant, arrière et répétiteur) et feux de stop côté droit sur une mini type R50 de 2004, les ampoules ne s'allument pas côté droit même en warning, la commande fonctionne bien j entend le bruiteur dans le tableau de bord, contrôle des ampoules et des connecteurs, passage au diag (launch et Dis) pas de défauts , le problème semble venir du BCM ( boîtier Confort ).
Démontage et contrôle visuel RAS.
Le BCM est codé au véhicule ( numéro de châssis, options sûrement et kilométrage) dans l eeprom 93C76 je suppose
Avez vous déjà remplacé un BCM et codage (avec Ncs expert par exemple) , est ce que le kilométrage du BCM d occasion va s afficher au compteur ?
Ou tout simplement swap de l eeprom ?
Ou réparation du BCM (driver HS...)?
Ton fiasceau est pas abimé?
Il te faut bm scanner pour modifier le bon kilometrage
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djslowrnb For This Useful Post:
Baldman (14/04/2020)
