Vieux 14/04/2020, 00h29
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Bonsoir a tous, question à deux balles, je pense que le confinement commence à m' attaquer.
Je comprends pas dans quel cas on a un immo wire system ou un canbus immo ?
Je suis sur que c' est super simple mais la je sèche ça fait 5 jours.
Se baser sur les années de prod ? Pas fiable.
Chercher sur le PCB un can transcreiver ? Pas trouvé.
Quel programme renault utiliser avec carlab julie.
Exemple EMS3132 (ECU hs) DONC NEW+immo off julie
Je sais même pas si les deux ecu sont compatibles comment savoir ça chez siemens ?
Immo wire VS can pas compatible j' imagine.
Mais y a pas de base de comparaison comme chez bosch ?
Les deux ecu :
S110140002A 8200326391
S110140200A 8200323683
Merci à tous je rame, je vais retourner à l' école dès que ça reprends x)
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Je précise que je n' ai bien sur pas accès à la voiture, ni aux cosses (Pin88 présente ou non) et donc pas de diag pour savoir le protocole
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
https://carlabimmo.com/manuals/immob...ut-can-old.pdf P.12
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf P.8
salut pour un ecu hs pas forcement besoin de faire un immo off surtout quand on utilise un emulateur au prix ou sa coute
bel27 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
scorpion593 (30/04/2020), tech-auto (14/04/2020)
