Discussion: probleme peugeot 308
Vieux 14/04/2020, 00h38
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, j'ai eu un soucis assez similaire sur une c4 1'6hdi de 2009 je crois au taf...
direction un peu dure
incohérence de tension lue par le calculateur GEP (pas autant)
controle en reel sur vehicule au multimetre ox 14v moteur tournant.
batterie qui se vide en quelques jours, conso permanente de 0.4a contrôlée après mise en sommeil tout calculo (contact coupé porte fermées depuis 30 minutes) mais retour a 0.017a en debranchant le GEP...
code défaut defaut communication GEP ...
changement GEP(par chance une c4 accidentée sur parc pour essayer) = retour a la normale...
ne prends pas ca pour un diag sur pour ton cas... mais si ca peut aider.
---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h30 ----------
j'essaye de regarder demain si j'ai noté les codes defauts sur mon calepin de diag...
mais ca a deja deux trois mois...
le 1178 je l'avais sur et certain
les code U me rapelle plus...
moi elle était rentrée pour un pb de batterie qui se décharge et j'ai observé la da dure... j'ai donc un peu diagnostiqué a l'envers... quand ca vide la batterie+pb calculo c'est souvent calculo en court circuit...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
yann3 (14/04/2020)
