Vieux 14/04/2020, 15h18
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Re
Alors j’ ai posé le julie et dessoudé la résistance, en programme immo wire, et la ç’ est ok selon la led bleue qui clignote toutes les 2 secondes et allumée le reste du temps.
Ç’ était donc un immo wire, confirmé plus tard grâce à une photo du faisceau.
J’ essai de démarrer au plus vite, dans ce cas pas besoin de couper le pin 58 dans la cosse ? (sans julie oui je présume)
oui j’ ai ouvert l’ ami mais je ne sais ni quoi ni où chercher...
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
J’ ai essayer de me connecter en bench impossible pas de com je dois m’ y prendre comme un manche,
Delphi breakout cable, toutes les +12 et APC reliées et branchées à l’ ecu, une masse car commune sur les 3 pins.
Rien nada
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
