Vieux 14/04/2020, 21h48
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
On repart du début !!
a) Explique moi ce qui a été fait sur ton véhicule , le moteur ok mais pourquoi et surtout indique si le défaut était présent ou pas avant et aussi si ton alternateur est celui d'origine .
b) Ton souci est une mise en protection de la chaine de traction car la température du circuit de refroidissement n'est pas bonne .
Tes valeurs sont ok moteur froid , tu peux je pense supprimer les défauts et lorsque le moteur chauffe ( lors de forte accélération ) il affiche tes défauts et lance le motoventilateur .
Il te faut vérifier si le problème apparaît uniquement lors d'accélération ou même en roulant normalement , pour cela il te faut faire des enregistrements des températures en roulant .
Tu as bien vérifier la petite et grande vitesse du motoventilateur avec le diag ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
R-amid (14/04/2020)
