Vieux 14/04/2020, 21h59
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
C’est un véhicule que j’ai repris moteur HS, après démontage il s’est avéré que le premier piston été fissuré. Donc reparation du moteur complet car il démarrer mais ne tourner pas rond et grosse surpression tu me dira normal avec un piston fissuré.
Mais de la à dire qu’il afficher ce défaut avant au niveau de l’hybride ça je sais vraiment pas.
Concernant l’alternateur c’est bien celui d’origine je n’ai rien changer, j’ai bien garder tout mes accessoires d’origine.
Le défaut j’arrive à l’effacer moteur froid, de ce côté là pas de soucis mais il revient. Lorsque je roule normalement sans mettre de grosse accélération je peux bien rouler 30 bornes tranquille, mais dès que je freine pour repartir le voyant apparaît et tu sens que la voiture est plus lourde à partir...
Je peux enregistrer la température comment en roulant ?
J’espère avoir été clair avec mes explications. Merci pour ton retour [emoji106]
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to R-amid For This Useful Post:
dreamland (14/04/2020)
