Vieux 15/04/2020, 19h06
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut à tous
J'ai testé toutes les built 9.64 et 9.68 de MrRorry
Il a apporté plusieurs correctifs en quelques jours
La dernière built de ce jour fonctionne (Build 200415F)
Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI UDS avec ancien SW (non sécurisé) et nouveau SW (sécurisé)
Testé en télécodage, paramètres, ... sur BSI CAN
Testé en télécodage, paramètres, ...sur véhicule VAN avec PP2000 et Lexia
J'ai testé sur 3 PC sous Seven
Seven 64 bits fraichement installé: OK
Seven 32 bits fraichement installé: OK
Seven 64 bits installé depuis longtemps et fonctionnel: NOK (VCI ori et clone non reconnue alors qu'elle l'est dans les périphériques)
J'essayerais un autre HDD avec une instal propre dessus pour voir
Voilà mon retour si ça peut répondre à certaines de vos questions
Merci à MrRorry pour sa réactivité dans les builts et surtout pour avoir sorti la toute dernière version dispo de Diagbox
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 17 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abaraouf (13/07/2020), adiago (15/04/2020), bej 974 (20/04/2020), Bollide (15/04/2020), boukrama (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), Drogo (15/04/2020), ecutech (15/04/2020), fils (15/04/2020), goldorak (16/04/2020), Haddoken7 (13/05/2020), mecano13 (15/04/2020), Med1387 (17/04/2020), ricards99 (15/04/2020), Snatsh (15/04/2020), tico (15/04/2020), transitforum (17/04/2020)
