Vieux 15/04/2020, 23h52
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Formator Voir le message
Je viens de voir PoCOM, pour environ 420 € HT, ça à l'air pas mal pour du Porsche.
Encore une fois, faut-il pouvoir le comparer avec autre chose ....
L'idéal serait de pouvoir l'utiliser et le comparer avec PST2 (par exemple).
PIWIS (Porsche Integrated Workshop Information System).
Ce nouveau système, sur une base de KTS650 BOSCH embarque à la fois un outil de diagnostique et de codage puissant pour l’ensemble de la gamme depuis la 964 (théoriquement) jusqu’à la 997 (sans sa version final V34
Piwis permet donc au technicien de diagnostiquer votre véhicule et d’avoir accès à l’ensemble des boitiers électroniques de votre véhicule tant sur la couche soft (lecture des codes défauts, des valeurs réelles…) que sur la couche hard (codage de boitier, reprogrammation de clé, réactivation d’options…), mais aussi d’avoir accès directement aux manuels de réparation et d’aide à la résolution de panne
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Formator (16/04/2020)
