Vieux 12/07/2012, 22h01
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up calculateur MB classe A
salut a tous
je cherche un spécialiste mercos
classe A 170 cdi
type 168
année 2000
calculateur: 0281010039 EDC15C0
voilà mon problème: j'ai un code P1622 = soupape d’arrêt de carburant (ELAB en bosch)
j'ai contrôlé la soupape et même remplacée par sécurité
les 2 fils d'alim de la soupapes corrects(sans cc, co )
sur 1 des deux j'ai bien la tension demandée ( 11à 14 V ) sur l'autre commande par négatif ce fait bien , mais je n'est pas assez de puissance pour actionner ma soupape et arrêter mon moteur
toutes les alims et les masses calculateur sont bonnes. j'en ai même rajouté par dessus pour être sur.
ces deux alim sont sur le calculateur
quelqu'un saurait il par quel composant dans le calculateur cet actuateur est activé.
les pin du calculo sont : prise n° 4 pin 25 et n°4 pin 35
cette panne me met la voiture en mode dégradé
merci de votre collaboration et bonne soirée à tous
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Belabassi abdelatif (18/02/2013)
