Discussion: immo off edc17cp20
Vieux 16/04/2020, 18h03
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Désolé autant pour moi j'ai fait une erreur..
Démarre puis cale avec le dernier dump que je t'ai fait??
ecrit l'eeprom que je t'ai faite avec la première flash que j'ai posté.
poste aussi le diag
toujour pas de demarrage
j'ai mis un autre ecu edc17cp14 (off sur eprom) meme resulta pas demarrage
meme pas demarre puis cale
ps : p1570 toujour present permanent
pression carburant 300 bar sous demarreur et pas de defaut sur regime moteur signale arbe a came ...
les defaut
rien (capteur p turbo.. temperateur gaz echap .. ramp collec admission)
le moteur demarre avec start pilot (mecaniquement pas de defaut)
les injecteurs bloqué ???
(le vci 3 mois en panne l'ecu origine hs prise d'eau)
merci bkprog pour ton aide
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
bkprog13 (16/04/2020)
