Vieux 13/07/2012, 06h34
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par Formator Voir le message
As-tu essayé de remplacer ton EV par une lampe témoin d'au moins 21 W et de l'activer à 100 % en lui donnant une masse permanente depuis la borne du calculateur ?
Ceci afin de contrôler les chutes de tension sur chacun des 2 fils à l'aide d'un voltmètre ou dans un premier temps visuellement, de part la luminosité de la lampe.
salut formator
oui j'ai mis une lampe de 10w. j'ai même alimenté les 2 fils à la sortie du calculateur et là je commande bien mon électrovanne .
par contre si tu met une petite lampe témoin crayon à la place de l'ev elle est bien commandée si tu met une 10 w qui est à peu près la valeur de l'ev
(12v 10 a 14 ohm) la commande se coupe .j'ai ouvert le calculo contrôler les soudures.mais rien de flagrant
merci et bonne journée
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
