Bonjour, suite a cette mise a jour j'ai reprogrammé mon émulateur can qui clignotait toujours très vite .J'ai branché mon calculateur d'occase ems3134 sur mon véhicule et attendu environ 2mn sans que la vitesse de la diode ne ralentisse. J'ai coupé puis remis le contact et la elle s'est mise a clignoter doucement a environ 1HZ . Au compteur le voyant rouge de l'antidémarrage de mon kangoo s'est éteint . Mon kangoo n'a pas démarré mais j'ai un défaut ailleurs DF254 1DEF relevé au clip .
REF ecu : ems3134 S 118301124 A 8200396037 8200326375
Merci Kmtech pour la mise a jour .
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
[QUOTE=Formator;776674]D'après le manuel d'utilisation, un clignotement à 10 hz, indique que l’émulateur est à la recherche de la vitesse du bus CAN !!!
Je l'ai laissé 15 mn et il n'a toujours pas trouvé.
Il serait bien de savoir si d'autres membres ont déjà eu ce type de problème (car cela est tout de même un problème).
Lorsque je rebranche l'émulateur au PC via l'USB, et que je relance le soft, il m'affiche bien l'ISK (sans avoir à lancer la programmation). J'en conclu qu'il doit s'être programmé (à moins que le soft garde en mémoire la dernière opération). Il faudrait que je fasse la manip sur un autre PC pour en être sûr.
Bonsoir, avec la mise a jour, la diode qui clignote a 10hz s’éteint après la programmation effectuée par usb . Seule la bleu reste éclairée .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 16/04/2020 à 20h06.
