Vieux 16/04/2020, 22h47
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par Black gees Voir le message
merci a boris93600 et salim. justement c'est en voyant ces 2 schemas que je me perd. et quand je debranche la pedale cela reste a 6.7%. y avait un pote qui m'a dit qu'il a deja reussi a le calibrer via cartographie mais vraiment par hasard et il ne se souvient plus du nom du map car il l'a vu en utilisant un damos. et ce qui est le plus intrigant c'est pourquoi il y a des moment ou le regime redevient normal accelerateur au repos
attention parfois il est "normal" de ne pas être a zéro connecteur débranché...
dans ton cas je ne sait pas...
mais par exemple ce matin je débranche une sonde de température /basse pression carburant... ben au diag j'avais trois petit point ou tiret a la place de la température... mais 0.5b de carburant... ils appellent ca la valeur refuge... sans info le calculateur en prends une de refuge... et pas forcément 0...en gros...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (02/08/2020)
