Discussion: Modifier code pin bsi
Vieux 16/04/2020, 23h27
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Envoyé par k211098 Voir le message
Alors je me demandais si l’on pouvais uniquement changer le code pin dans le bsi ou voir même le calculateur d’un autre écu ou bsi de même référence pour éviter toute encodage car tout le monde n’a pas forcément tout le matériel adéquat.
Je n’ai jamais vu cette question sur les forums donc il me paraissait judicieux de le faire.
C’était ma façon d’apporter une pierre à l’édifice mais de suite j’ai eu les foudres de certain. Dommage
Quand on a pas le matos on passe par un pro , sa évite de perde du temps et de l'argent a jouer les apprenti sorcier pke on a vu sur youtube , et si on veux apprendre on s’entraîne en virtuel avant de passer au réel .
Certain sont ici par passion d'autres par métier ,
J'ai pas tout compris ... Changer le code pin d'un ecu ou d'un bsi pour le mettre sur un autre véhicule ? Mais dans tout les cas il te faudra du matos pour extraire ce fameux code ....
Sinon il existe plus simple, vierge et codage au Diagbox , en 1h c'est plié avec un café (en fonction du calculo sinon c'est 2) , et si ta question concerne ton picasso : I/O Terminal
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
jah83 (17/04/2020), k211098 (17/04/2020), Mat37 (17/04/2020), yoyomartin2003 (16/04/2020)
