Discussion: feu stop golf 6
Vieux 17/04/2020, 12h15
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut avec avdi tu vas dans fonction spéciale/instrument tu vas dans entrer mode service et tu récupère l'id, le cs, power class et pin. Puis tu quittes le mode service c'est important. Ensuite tu vas dans adapter immo tu choisis calculateur moteur. Tu fais lecture tu mets les nouveaux id, cs, power class et pin puis update, couper le contacte remettre le contacte.
Il se peut qu'il y ait un défaut de codage par la suite dans ca cas il faut le coder avec odis en ligne ou autel en ligne
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
pp08 (17/04/2020)
