Vieux 17/04/2020, 18h51
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par kmtech Voir le message
Après pour ceux qui n'ont pas les outils obd, sachez que vous avez juste à lire l'eeprom du calculateur d'origine et la passer dans le logiciel fourni avec les émulateurs et le soft va extraire l'isk de la voiture. Dans ce cas même pas besoin de virginiser votre calculateur d'occasion, vous programmez l'émulateur avec l'isk qui est dans le dump ecu et ça roule.
Daccort donc avec ton emulateur celui qui travail donc uniquement sur l eeprom en manuel avec un programmeur fais donc le off avec un isk générique mais l uch lui n envois donc pas de code vue que les can ne sont pas shunter sa peu ne pas foutre le cirque c'est des question un peu bête mais au moins on le saura.. Merci
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
Je viens de relire tu dit que si on lit l eeprom du calculateur on recup l isk de la voiture mais si on a pas l ecu original forcément il sera différent donc les can de l uch sa correspond pas à l isk..
