Vieux 17/04/2020, 22h48
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello tout le monde,
Renolink 1.85
Megane 2 ph2 DCI
Ajout carte
Read Pin : OK
Connect : 2 cartes affichées
Insertion carte neuve : le bouton 'test presence' reste grisé
Si je fais 'start learning' : 7F2B22 Conditions not set or sequence error
Problème de lecteur de carte ? (qui démarre la voiture correctement)
Par avance merci pour vos réponses.
PS : cartes de chez bonne*34 : déjà programmé d'autres de ce lot sur Megane 2 sans problème (avec des versions plus anciennes de Renolink)
EDIT : oublié de dire qu'il y a le voyant airbag et celui du clignotant gauche qui sont allumés.
Les clignotants ne fonctionnent pas. Phares, vitres OK
L'afficheur du TdB est illisible ...
Ca peut être des 'conditions not set' pour la programmation de la carte ?
EDIT2 : La batterie (récente) était complètement à plat à la 1ère visite : chargement 1 nuit et tentative de programmation le lendemain.
Dernière modification par electronico ; 18/04/2020 à 04h18.
