Vieux 18/04/2020, 01h40
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ah bon !!!
Plus sérieusement , si l'on regarde ta demande et ce que tu signales , le véhicule fonctionne si tu alimente l'électro de pompe HP .
On t'a fourni de la doc et infos pour controler quelques points , tu as remplacer ECU et UPC mais problème toujours présent .
Je t'ai demandé de confirmer si le schéma fourni correspond a ton véhicule , pas de réponse !!!
Tu dis avoir tout controler , alors pourquoi il te manque une alimentation , elle est fournie par un calculateur ? , un relais ? .......
Si tu ne veux pas avancer en donnant des infos sur tes tests alors effectivement il serait bien de passer à autre chose et certainement passer la main et voir en concession .
Slt
Exactement dreamland .
J ai dis aussi qu il faut bien verifier les cables qui bien alimente l ecu et pour faire ça il doit avoir le bon schemat sinon AUTODATA il a schemat de sid301 .il a démare auto quand il alimente 12v de l electrovanne.
Alors tu as trouvé le problem!!!
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dreamland (18/04/2020), IMOU01 (18/04/2020)
