Vieux 19/04/2020, 11h44
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Samir44 Voir le message
Je pense qu’il y’a un apprentissage du papillon comme dit plus au après changement de calculateur et pmh
Après pour ton démarrage difficile à froid je pencherai sur ta sonde de température moteur
En espérant t’avoir aider
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
https://images.planeterenault.com/26...rentissage.JPG
Si il y a cela à faire, tout comme d'autres :
Apprentissage cible volant moteur
Effectuer une accélération jusqu'à 4000 tr/min sur le troisième rapport de vitesses puis une décélération jusqu'à
réattelage* du moteur. Effectuer l'opération deux fois de suite.
Vérification de l'apprentissage par l'ET089 "Apprentissage cible volant moteur"
Apprentissage des butées papillon
Après le remplacement du calculateur ou du boîtier papillon motorisé, contact mis, attendre 30 s pour que le
calculateur mémorise les butées MAXI et MINI.
Vérification de l'apprentissage par l'ET051 "Apprentissage butées papillon".
Mais encore une fois, on se sait même pas ce qu'il a fait avec ces 2 ECMs et ni comment ????
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
nightrocker (19/04/2020), Samir44 (19/04/2020)
