Vieux 19/04/2020, 12h47
nightrocker
Avatar de nightrocker
nightrocker is on a distinguished road
Envoyé par Formator Voir le message
Si il y a cela à faire, tout comme d'autres :
Apprentissage cible volant moteur
Effectuer une accélération jusqu'à 4000 tr/min sur le troisième rapport de vitesses puis une décélération jusqu'à
réattelage* du moteur. Effectuer l'opération deux fois de suite.
Vérification de l'apprentissage par l'ET089 "Apprentissage cible volant moteur"
Apprentissage des butées papillon
Après le remplacement du calculateur ou du boîtier papillon motorisé, contact mis, attendre 30 s pour que le
calculateur mémorise les butées MAXI et MINI.
Vérification de l'apprentissage par l'ET051 "Apprentissage butées papillon".
Mais encore une fois, on se sait même pas ce qu'il a fait avec ces 2 ECMs et ni comment ????
les deux calculateurs [8200321263] ont été cloné, le deuxième a été acheté suite à mauvais diagnostic ,[ injection à contrôler et diag qui faisait référence aux boitier] et qui c'est resolu en fin de compte par le changement d'une bobine et des 4 bougies
du coup de je veux pas accuser directement
du coup je veux pas accuser directement les ECUs surtout le faite qui'ils tombent en panne au même moment !
nightrocker est déconnecté   Réponse avec citation
