Vieux 20/04/2020, 03h30
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut EMS3132 HS suivant panne du circuit du capteur d'angle vilebrequin sur Logan 2004?
Le vehicule tourne mais ne demarre pas et je soupçonne une panne du calculateur moteur EMS3132
A l'appareil de diagnostic Delphi je trouve 0 defaut.
Sur FVDI 2014 je ne vois pas le calculateur moteur
Sur les 2 bornes du connecteur du capteur d'angle de vilebrequin je ne retrouve pas la masse. Bien plus je trouve 1.82V sur chacun des 2 conducteurs de ce connecteur.
Le capteur de vilebrequin a l'air bon: sa resistance est de 240ohms
Toutefois sur le capteur de Temperature de liquide de refroidissement je retrouve 5V
Sur la base de ces elements puis-je conclure que le module moteur EMS3132 est HS?
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
