Vieux 20/04/2020, 20h53
ken2010
Avatar de ken2010
ken2010 is on a distinguished road
J'ai tester la procédure d'apprendre l'écart de quantité minime des injecteurs sur une caddy 2012 cayb 1.6 tdi ou l'injecteur n4 claque légèrement des fois et au ralenti les mesures de 1,4 à 3 mg/str j'ai essayer la methode trouver sur le site vag repair, je déconseille à le faire si vos injecteurs sont un peut défectueux .
Vcds 19.6.2 clone : 1- moteur puis réglage de base sur menu déroulant j'ai choisi l'adaptation minim quantité injecteur puis go puis freins et accélérateur ensemble à fond le voyant préchauffage clignote et l'outil de Diag adapte la quantité j'ai arrete après 4 minutes j'ai répéter mais cette fois pendant 8 minutes sa n'a pas resolu le problème par contre l'injecteur est devenus plus défectueux qu'avant avec beaucoup de claquement.
Conclusion : si l'injecteur est défectueux il est possible qu'il le soit encore plus aprés.
ken2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ken2010 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), Rallyeman (20/04/2020)
