Vieux 21/04/2020, 05h03
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Salut les amis,
Vous avez absolument raison, avec Clip je vois des choses!!!
Et apparemment le calculateur moteur n'est pas HS.
Pour ce DACIA LOGAN 2004 et du Clip 103 voici ce que j'ai trouvé automatiquement:
VIN: UU1LSD4JH40906015
Type: LSD4
Moteur: K7J
Tramsmission: JH1
Ce qui est détecté à partir de Clip-Diag:
- calculateur moteur oui
- calculateur habitacle oui
- abs non
- airbag non
- BV automatique non
- injection gaz non
- traqueur non
Le statut réel de la voiture est ce qui est indiqué ci-dessus, avec en plus:
- climatiseur oui
- direction assistée hydraulique oui
Ce que je peux également souligner, c'est que:
- l'actionneur de la pompe à carburant est ok
- la clé est correctement apprise (document 10)
- le capteur de volant moteur est actif lors du démarrage (document 11)
- mais le régime moteur (nombre de tours minute) reste stable à 0 pendant le démarrage (document 13)
Veuillez également trouver les détails du rapport de diagnostic ci-joint)
Merci beaucoup pour votre aide pour démarrer cette auto
Meilleures salutations
Type de fichier : rar Rapports du Diag Clip.rar (1,43 Mo, 14 affichages)
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilog For This Useful Post:
Pilouf (21/04/2020)
