Vieux 21/04/2020, 10h12
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Slt du coup tu me disais donc plus haut qui fallais le calculateur origine etc pour avoir les même isk il me semble du coup si sais un de remplacement peu on pas modifier quelque choses sans l uch pour éviter de couper les can etc...
Si c'est un calculateur d'occasion le plus propre est de mettre ce nouveau calculateur à l'isk de la voiture.
Comme expliqué dans le pdf ( https://www.rocketstart.eu/support/R..._MANUAL_FR.pdf ) il y a plusieurs moyens de le faire. Beaucoup de calculateurs supportent l'autocoding donc le vierge qui se recode à la voiture puis ensuite extraire l'isk du dump en relisant c'est la solution la plus simple sans matériel spécifique.
Dans le programme de configuration il y a une fonction qui sera développée qui permettra de mettre l'isk directement dans le calculateur. Néanmoins il faudra le connaître en le sortant de l'uch.
Bonne journée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (21/04/2020), akasa67 (21/04/2020)
