Vieux 21/04/2020, 10h23
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Pour ton capteur PMH, a-t-il déjà été changé avec le faisceau? (regarde s'il y a des soudure/gaine thermo5 a 10 cm en amont du cablage) normalement sur faisceau modifié la broche est bleue. S'il n'y a pas de regime moteur sous clip, c'est qu'il ne donne pas l'info (pour avoir un meilleur rafraichissement, n'affiche que ce parametre).
Donc effectivement, contrôle ton cablage (continuité, isolement). Ensuite, c'est un capteur inductif, donc la tension qu'il va générer va etre fonction de la rotation moteur, par electromagnetisme (courant induit).
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
kilog (21/04/2020)
