Discussion: Audi A3
Vieux 21/04/2020, 20h21
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
je sais pas si ta déjà entre temps régler ton problème de climatisation mais bon ça peut toujours aider quelqu'un
tu a un mini ventilateur derrière le module climatronic qui fait circuler l'air ambiante sur le capteur de température ,si il est hs ou bloqué le capteur de température va mesurer la température du module au lieu de mesurer la température de l'aire ambiant
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
GERALDIHNO (13/03/2022), Pilouf (22/04/2020)
