Discussion: Alfa voyant VDC
Vieux 22/04/2020, 15h01
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Alfa voyant VDC
Bonjour voila mon problème , un pote a moi a acheté une alfa gt de 2005 1.9jtd avec le voyant vdc allumé , mais voila maintenant il aimerais bien trouver la panne . Au passage du diag (delphi) il n'y a rien (aucun defaut) , au Launch je ressort 3 dtc's impossible a effacer
-C1520 erreur de ligne C can (dans abs)
-U1700 réseau can ncm-nbc (dans moteur)
-U1600 Clef électronique (dans moteur également)
Chez Alfa il me disent qu'il n'y a aucune recherche de panne liée a ces codes
Dessus on a deja procéder au remplacement du bloc abs (problème identique)
et le capteur de lacet ( toujours pas çà ) Contrôle de la continuité ( ohmmètre et aussi en puissance avec h7) entre abs ecm moteur et compteur rien trouvé . La je seche un peu , si vous avez des idées ou des infos je suis preneur . Merci
