Vieux 22/04/2020, 20h16
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par skill Voir le message
Je viens ici car je désespère un peu !
J'ai une Fiat Bravo 2.0jtd qui refuse de démarrer, le témoin cadenas/Véhicule sur le Tableau de bord reste allumé fixe et ne démarre pas quand j'actionne la clé.
Le moteur tourne mais ne démarre pas, apparemment c'est l'antidémarrage.
Précisions : la batterie est neuve
1) Le gasoil n'arrive pas à la pompe (je n'entends pas la pompe de gavage se mettre en route au Contact clé)
2) j'ai remplacé les fusibles de cosses qui étaient grillés
3) J'ai vérifié le câblage un peu partout, ça a l'air OK
4) Avec Autocom, je n'arrive pas à dialoguer avec le calculateur moteur (Bosch) mais j'y parviens avec les autres
2 défauts permanents :
* D701 Unité de commande du moteur (NCM)
* D600 Minicrypt : code erroné. Signal absent
5) J'ai essayé de recoder mes 2 clés avec, le voyant s'éteint mais à la remise de contact il se rallume !
Précision : quand je veut reprogrammer mes clés j'ai un message d’avertissement d'erreur qui me dit : "Erreur détectée. L'erreur porte sur l'unité de commande du lecteur de clé et les clés ne peuvent pas être stockées dans la mémoire".
Perso, j'ai un gros doute sur l'anneau de lecture de clés mais j'aimerais avoir vos avis svp,
merci par avance..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86915
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
alfa-fiat (25/04/2020), ecutech (22/04/2020), louay (22/04/2020), POCOYO (22/04/2020), skill (22/04/2020), vortex (22/04/2020)
