Vieux 22/04/2020, 22h06
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Pourquoi tu peux developper stp? Certes jai pas encore tester sur le camion mais bon...
Salut poursuoi tu met émulateur ? Enfaite sur ce model autocoding a moins davoir body hs ca sert pas vraiment au contraire
Ensuite si tu met vierge non appris et que tu met seul les octet de carlab ton calculateur sera toujours considerer vierge
Il te faut partir dun dump deja appris et la tu modifie code .
Cest un 100 ou 120 ?
Perso je te conseil de partir au camion avec un crenau de 1h apprentissage injection injecteur et basta propre ..
Avec un off elle risque de mal tourner et fumer
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Bigorno91 (22/04/2020)
