Vieux 24/04/2020, 23h29
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Bonsoir Akasa67,
Effectivement si le calculateur est en autocoding et que le véhicule n 'a pas de problème d'antidémarrage un émulateur n 'est pas nécessaire.
Par contre si le véhicule a un problème d'antidémarrage sporadique l 'émulateur de kmteck fait toute le différence.
En effet le fait d'avoir le même ISK dans l'émulateur évite un conflit sur le réseau multiplexé du véhicule, lorsqu il n y a pas de problème d'antidémarrage sur la voiture (risque de blocage ECM).
Il a l 'avantage également ne pas devoir couper au démarrage du véhicule la ligne can
H ou L.
Sur certain véhicule et avec un émulateur Julie j 'ai du ,avec un relais temporisé couper le réseau can pour le démarrage (5s).(perte du compte tour et T° moteur).
S'il n'y a pas de problème antidémarrage, je ne vois pas l'intérêt de poser un émulateur (Kmtech, Julie ou autre...) !!![COLOR="Silver"]
salut camarade
quel eté ton souci sur ton vehicule
defaut entre uch et ecu ou autre explique plairement si tu peut , merci
Salut camarade Tchétchène,
Je vais t''expliquer cela par voix, ce sera plus simple.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
2CVkatia (24/04/2020), akasa67 (24/04/2020), bel27 (24/04/2020), kmtech (25/04/2020), S-keys (24/04/2020)
