Vieux 25/04/2020, 00h58
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Megane 2 1.6L 16V 2003 K4M : UPC et UCH uniquement
Hello,
Megane 2 1.6L 16V
Moteur K4M760
2003
VIN : VF1KM0C0H294xxxxx
ECU : Sagem S3000 (8200298457)
UPC : X84 N3 (8600306033)
Voiture arrêtée depuis un bon moment (1 an environ)
Le propriétaire a remplacé le hayon arrière (par un provenant d'une 1.5L DcI)
et d'autres pièces mécaniques (provenant de la 1.5L DcI).
A l'origine : intervention pour problème de carte (réparée)
Tentative de programmation nouvelle carte avec Renolink 1.85 : 7F2B22 Conditions not set or sequence error
Le moteur démarre mais tourne comme une patate (au point que j'ai cru que c'était un DcI au départ).
Feux stop allumés en permanence.
Airbag allumé
Voyant pleins phares et clignotant gauche clignotent en alternance avec le voyant anti-démarrage au TdB
=> la batterie est à plat en 24H
Pas de feux de position
Pas de clignotants
Fusibles UPC et habitacle tous OK.
Scan Renolink : uniquement UPC et UCH détectés (pas de DAE, ECU, ni Airbag)
CLIP : j'avais que les drivers 'post-enumeration' de détectés, pas de reconnaissance VIN (récupéré la CG, je vais essayer de l'entrer manuellement).
J'ai essayé de lire le S3000 en JTAG avec KTAG_7.020 et FGTech_v54 => pas moyen.
Je vais y retourner pour voir l'UCH et faire quelques tests d'alimentation et CAN.
Par avance merci pour vos pistes si jamais ça vous 'sonne' !
Dernière modification par electronico ; 25/04/2020 à 21h55.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
martinn (27/04/2020)
