Discussion: ventilo habitacle
Vieux 16/07/2012, 18h43
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Malheureusement tu ne donnes pas toutes les infos sur ton véhicule ( type mines )
Si tu as une clim auto , il n'existe pas de résistance mais un module élèctronique comme sur cette image .
Si tel est le cas , ce module commande le ventilo via une mise à la masse en fonction de la commande du thyristor .
C'est pour cela que ton ventilo fonctionne si tu court circuite les pattes du thyristor .
Il est possible de changer uniquement le thyristor ( IRFP064N ) afin de réduire le cout mais attention à bien remonter celui-ci avec de la pate thermique .
Tu trouveras toutes les infos sur ce lien pour la réparation .
Code:
http://www.irfp064n.com/
