Vieux 26/04/2020, 11h58
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Youns60 Voir le message
Le choc était sur la face avant leger
Hello
Pour ta présentation c'est un peut léger , tu devrais indiquer quels sont tes outils de diag au minimum .
Pour ton problème , il y a quelques zones d'hombres
a) Véhicule de 2019 donc récent donc certainement avec un procédure via assurance , si tel est le cas pourquoi ne pas avoir remplacé le calculateur airbag ?
b) Choc léger ??? pourtant tu as remplacé le tableau de bord et l'airbag frontal mais a mon avis tu dois avoir aussi les prétensionneur
c) Pour le calculateur , comment tu as procédé , adaptation fait avec quel outil ? tu indiques avoir le delphi mais officiel ? car je doute qu'il intègre des véhicules de 2019 si clone .
d) Sur Renault , le mieux est le clip , il te permet certaines adaptations mais surtout informe sur certains paramètres important surtout suite à un choc
Pour info , il faut effacer les défauts dans l'injection même si l'outil de diag ne remonte aucun défaut .
En résumé , donne des infos et un rapport complet via le diag , cela permettra peut être d'avancer .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (26/04/2020), boris93600 (26/04/2020), vortex (26/04/2020), zenata (26/04/2020)
