Vieux 26/04/2020, 16h54
HallEx
Avatar de HallEx
HallEx is an unknown quantity at this point
Par défaut DPF OFF mais DTC P2584 (Mazda
Je viens vous demander de l'aide à propos d'un code défaut qui est apparue sur ma voiture il y a plus de deux mois.
Suite à mes soucis de FAP, j'ai fait défap le véhicule il y a deux ans car malgré avoir changé le FAP, remplit la cérine, les capteurs de pressions et compagnie j'ai toujours était embêter. Bref.
Donc il y a deux mois, j'ai démarrer ma voiture comme d'habitude, et d'un coup défaut moteur, le logo apparaît sur le tableau de bord donc je décide de faire un scan et résultat "P2584 : module de contrôle de l'additif de carburant" donc un peu stupéfait, car la voiture est défap + EGR off.
J'ai réussi a supprimé le défaut, pas de soucis, je roule, mais dès que j'éteins le moteur pour reprendre la route, il revient !
J'ai aussi essayer de supprimé le défaut après avoir déconnecter le module sous le siège arrière, malheureusement le problème revient.
Puis l'inverse, déconnecter le module et supprimer le DTC mais rien ne change.
J'ai vu que certains remettent a niveau le niveau d'additif avec le
---------- Post added at 02:54 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------
(suite à une erreur le message est parti tout seul.. malheureusement impossible d'éditer)
Donc j'ai vu que certains remettent a niveau le niveau d'additif avec du gasoil et simule une mise à jour du module additif.
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de flahser moi même l'ECU.
Avez-vous une idée ?
Merci à vous !
HallEx est déconnecté   Réponse avec citation
