Discussion: Modifier code pin bsi
Vieux 26/04/2020, 22h19
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Envoyé par akos421 Voir le message
petite suggestion peut-être bête mais est ce que sa peut-être comme les 206 ? certaine quand on reprogramme une clé il faut activer avec pp2000 les antibrouillards et la la centralisation a la clé fonctionne..
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
J'ai fais cette procédure sur une 206,mais j'ai fais un apprentissage clé,en mettant un nouveau émetteur avec anti brouillard ! ça marche la centralisation avec pps 2000v25.
Mais notre ami il doit avant vérifier si sont émetteur (Clee) émis un signal avec un lecteur de frequence !
Avec le temps les swicth sur pc se détériore !
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par k211098 Voir le message
Je n’ai pas encore pu faire les test avec diagbox. Je n’ai toujours pas de courant pour alimenter mon pic portable. Dès que possible je vous tiens au jus des avancées. J’attend tjrs que le gardien remette le courant. Merci
Tu peux vérifier ta Clee en utilisant une lecture via diagbox ou pps2000.
Si tu as un signal non indéfini en appuyant sur le bouton ferme de ta clée ; dans ce la a faire un telecodage!
Si aucun signal , forcément t'a Clee ne fonction pas! essayé d'ouvrir le boitier voir le pc!
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
k211098 (28/04/2020)
