Discussion: Alfa voyant VDC
Vieux 27/04/2020, 11h30
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Tu te remets au travail sur les vieux chantiers ? , tu as a priori fais une demande pour ce véhicule en 2018 sur la toile .
Tes défauts sont liés au bus can , si tu as possibilité regarde tes alimentations et masses surtout si le problème apparait au démarrage donc avec une tension batterie faible .
Salut comme tu dis je ressort les vieux doss lol , comme tu peux le dire 2018 donc 2 ans donc CT en vu !!! Je veux bien des infos schemas elect
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
cherche pas, au demarrage = batterie trop faible surtout si cible ok ...
Malheureusement La batterie a etait changer cette hiver sans changement
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
dreamland (27/04/2020)
