Vieux 17/07/2012, 17h50
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
BEN oui normalement le démarreur doit démarrer même si le voyant rouge fixe est allumé ! non ?
verifie ton contacteur de neiman et ton contacteur a inertie (rouge) dans le compartiment moteur comme de dis DELL 66
sauf pour une boite auto ou c est gerer par un relais ! d ou la question mas c est pas le cas
as tu une alarme ou un coupe circuit ?
as tu verifier l alimentation de ton calculateur et tes masses ??
essai de la passer a la clip Renault
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Mecatec (17/07/2012)
