Vieux 17/07/2012, 22h18
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Gaffe prog clés 307 hdi!!
Salut les potes!
Je vais peut-être passer pour une arriéré mais tant pis , je tiens à informer les "newbies" ( débutants) sur le point suivant : il y a pas longtemps ,mon fiston me dis " ma clé est ok mais la coque est naze , les boutons partis, etc.." T'inquiètes fiston , papa maîtrise ! je trouve une coque sur "ibé" et comme une nouille je balance à la poubelle l'ancienne coque .... avec son transpondeur!!!!!! ( vous savez , le petit aimant, qui en fait est une eeprom!!!) ....; bref , j'ai déjà raconté cette histoire sur le site; toujours est-il que maintenant la 307 du fiston ne démarre plus , par contre la condamnation/décondamnation est ok!! ( heureusement le fiston a le double)
Bref , ibè , transpondeurs de"" xhing shou"" à 5€ pièce , et 3 semaines + tard : joie!! une pochette de petits "aimants"!! j'en met un en place dans la coque , vais voir un pote chef d'atelier une concession Pijo : " pas de pb , dans 2 mn tout baigne ... valise....code pin..... et là :::: transpiration du pote : la voiture du fiston ne démarre plus du tout!!!!! même avec le double!!!!!!!!!!!!!! ( boule au ventre et tout ce qui va avec ) .......... bilan : pour faire rapide : mon pote à force de persévérance à réussi à refaire démarrer la tuture (Yes) mais maintenant on a le pb inverse: ça démarre mais on a plus de condamnation / décondamnation!!!!!c'est finalement le patron qui passait par là , intrigué par nos manips, qui nous à donné la soluce : " T'as changé toute la clé ?? ben non , que le transpondeur!! lui dis-je!! T'as pas changé l'émetteur ??? ben non, il marchait bien avant !! et bien cherche pas , ça marchera jamais : il faut changer l'émetteur ( le petit circuit imprimé dans la clé) ET le transpondeur!!!!!
... ce que j'ai fait , la mort dans l'âme , ( oui enfin bon , en restant dans le contexte ) !!
et là : du premier coup : démarrage + portes : impec! Pour info le patron "pijo" est un bon pote et il n'y a pas arnaque.
Bon , la majorité d'entre vous va être mdr mais pour les nouveaux il faut mieux le savoir!
Si y'à des questions hésitez pas , j'ai encore tous les détails en tête
Si au passage des membres "Avisés" ont quelques explications sur la chose genre " ... méga connu , à partir de 200x sur les systèmes ADC XX des 207 et 307 Pijo à verrouillé tte possibilité de codage blabla ...; " çà m'intéresse !!
A+++++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
passemoi (31/08/2012)
