Vieux 18/07/2012, 00h28
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
toujours en train d'allumer la meche Formator!
je pense ce qu'il veut dire c'est que certains capteurs vieillissent mal et donc , des fois mesurent mal!ca cause des problemes aux voitures qui ne sont pas forcement dus aux reprogs
je m'explique:
une voiture qui aurait une consigne de pression de turbo de 1.5 bars avec une sécurité à 1.8 bars avec un contacteur de pression en bon etat peut encaisser 200g de turbo supplementaire sans depasser la securite de 1.8b
si d'origine avec un capteur un peu fatigué au lieu de mesurer 1.5b il envoie une mesure de 1.7b à l'ecu, apres reprog il va envoyer une mesure de 1.9b et dans ce cas l'ecu vas mettre en securité le turbo!
donc la voiture va deconner une fois reprogrammée et va marcher très bien d'origine
j'ai constater ca quelques fois! pareil pour les contacteurs de pression de rampe
comme je dis souvent quand on marche et qu'on a mal a la jambe,quand on court on a encore plus mal...............................
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MCNexo94 (24/08/2012)
