Vieux 29/04/2020, 01h38
boss2041
Avatar de boss2041
boss2041 is an unknown quantity at this point
Thumbs up Problème avec écu sur transporteur 2.0 tdi de 2012
Salut la communauté,
Actuellement j'ai acheté un transporter TDI 2 litres de 2012 avec lequel j'avais un voyant de esp allumer.
Je pensais que c'était un problème de capteur d'ABS mais en interrogeant la voiture je m'aperçois qu'il y a plein de défauts et surtout dans le porte instrument.
L'erreur indiqué est cheksum non reconnu la voiture démarre bizarrement sans appuyer sur l'embrayage et je soupçonne un calculateur avec l'immotronic désactiver qui ne correspond pas au véhicule impossible pour moi d'effacer les défauts mes vitres électrique ne fonctionne pas également en gros je pense qu'il faut recodé quelque chose mais je ne sais pas quoi VW ne voulant pas prendre mon véhicule en charge car il a été modifier électroniquement.
je sollicite votre aide afin de pouvoir me guider sur les manipulation à faire pour que tout rentre dans l'ordre entre le calculateur moteur le porte instrument le calculateur ABS ainsi de suite.
Merci à tous de votre aide.
boss2041 est déconnecté   Réponse avec citation
