Vieux 29/04/2020, 10h47
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Slt mets le contacte et regarde qui et bien 12v avec une lampe témoin sur la prise du régulateur..
comme je l'ais dit plus haut, du 12,38v arrive bien au régulateur, j'ai testé avec un multimètre
Envoyé par bkprog13 Voir le message
voir faisceau rallonge capteur rail sous filtre a gasoil
le faisceau du capteur de la pompe pas celui du capteur rail
Envoyé par calixo22 Voir le message
Si pareil après changement capteur sur la pompe c’est le faisceau j’ai déjà eu le cas sur xsara Picasso
le faisceau est en bon état
j'ai remplacé le calculateur rhz par un zhy de 206, ré-injecter une cartographie type rhz en off dedans en suivant le tuto de j-sky sur le bootmode.
le voyant s'est éteint DIRECT et elle prend des tours donc retrouve de la puissance.
seul problème, le ralenti est instable et il y a des sacades quand on roule, la vidéo est ici
https://www.youtube.com/watch?v=5ylq6njJ_Tw
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
