Vieux 29/04/2020, 22h07
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Essaye ça , fais d abord une installation usb :
installation de la VCI
-branche la VCI a l'ordinateur puis a la voiture afin de l 'alimenter puis installer le pilote de celle ci
-débrancher le câble USB
- brancher la clé Bluetooth dans le port USB
-clic droit sur l’icône Bluetooth en bas a droite de l'écran puis ajouté périphérique
-brancher la VCI sur la voiture
-lancer une recherche périphérique l’icône 5054a doit apparaitre
-choisir dans le mode de couplage sélectionner utiliser le code fourni avec l’appareil
-entrer le code de votre VCI pour ma part 082145725 (visiblement quasi toute les VCI cloné on se code)
-valider, votre VCI est couplé a votre clé bluetooth (vous aurez aussi les indications sur les port com)
ensuite ouvrir EDIC hardware installation
-sélectionner ADD EDIC
-select EDIC défilé jusqu'a trouver 5054
-cliquer OK puis sélectionner le port com virtuelle sur lequel votre USB est reconnu (poste de travail=> affiché les infos. système=> matériel=> gestionnaire de périphérique=> port (com et ltp) regarder il y a deux ports com ou son indiquer lien série sur Bluetooth standard (com..)
-après en avoir sélectionner un (le port entrant) cliquer OK votre VCI va être configurer
enlever le message d'erreur au lancement de VAS PC
-ouvrir EDIC software configuration
-vous devez avoir une ligne "any edic all application "
-cliquer sur any edic
-cliquer sur ok VAS PC se configure
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
ElTurco (21/05/2020), martinn (29/04/2020)
