Vieux 30/04/2020, 20h42
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
en fait quel eté le probleme sur le kit de demarrage d'origine
pourquoi l avoir remplacer ?
sinon tu garde cle et uch nouveau modele et tu met vierge le calculateur d'origine c est de l autocoding
Le mettre vierge , il faut du matériel pour le faire
le souci avant était que le véhicule démarrait puis caler au bout de 5 mn
de la , c ´était soit disant la sonde injection qui a été changée
après plusieurs tests, il s’est avéré que le pb venait du calculateur donc il a été changé avec kit complet
C est une histoire à faire tourner la tête
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), DAVID02620 (30/04/2020)
