Vieux 01/05/2020, 20h51
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour!
Je viens faire un retour comme promis.
J'ai reçu Renolink et au scan, le FPA monté est un FPA d'Espace ph 1!
J'ai récupéré le FPA d'origine du véhicule, vérifié le VIN, et effectivement c'est un ph 2.
J'ai branché le FPA d'origine, la communication est tout à fait normale.
Le modèle monté par le garage était donc incompatible avec le véhicule.
Et à ma grande surprise, le défaut sur le FPA d'origine est un défaut de communication avec l'UCH et...un défaut de sous tension de batterie qui revient en orange après chaque effacement puis redémarrage.
Du coup, j'ai testé la batterie après l'avoir chargée à fond: état de santé 22%, charge 98%.
Conclusion: Le FPA d'origine du véhicule est probablement fonctionnel. Il suffit simplement de changer la batterie.
J'ai rendu le véhicule au garage ayant effectué les travaux. J'attends leur retour.
J'espère que ce cas servira à d'autres.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Formator (01/05/2020), maximin (02/05/2020), Rallyeman (01/05/2020)
