Discussion: Probleme read MJD 9DF
Vieux 02/05/2020, 04h58
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Probleme read MJD 9DF
Salut tous le monde
j'ai recuperer un ecu fiat mjd 9df
pour des test
malheureusement j'arrive pas a faire une lecture
j'ai tester avec
IO TERMINAL
j’ai Error : SACF35
AU SMOK
en mode identification ecu
j'ai
Read ECU Information Error
ECU not answer !!!
losque je veut rentre l'ecu en service mode
j'ai
Service Mode Starting MM 9DF
Init Ok
Sec Access I OK
Sec Access IA OK
Error !!!
AUTOTUNER
est le seul a passez mais c'est une lecture virtuel
voici les log en détail des 3 outil
si quelqu'un a une méthode pour le lire
IOTERMINAL
ECU IDENTIFICATION
[04:00:01] Status : Finding USB Device Status: OK
[04:00:02] Status : Trying connect by CAN
[04:00:02] HARDWARE NUMBER : MJ9DFHW000
[04:00:02] SOFTWARE NUMBER : 4L43A128
[04:00:02] FIAT DRAWING : 52115025
[04:00:02] HOMOLOGATION NUMBER : 9DF.A1
[04:00:02] ISO CODE : 00 01 50 08 14
[04:00:02] PROGRAMMING DATE : 18 12 04
[04:00:02] ECU IMMO STATE : PROGRAMMED (LEARNED)
[04:00:02] ECU STARTUP : NOT ALLOWED
[04:00:02] ECU DIAG : CAN
[04:00:02] Status : Waiting For Commands
[04:00:02] Status : Device waiting for commands.
CONNECT
[04:02:41] Status : Finding USB Device Status: OK
[04:02:41] Status : Executing RAM_IMG
[04:02:42] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
[04:02:42] Ram Image App Version : V0000.0001
[04:02:43] Status : S1 OK
[04:02:44] Error : SACF35
[04:02:44] Status : Device waiting for commands.
AU SMOK
IDENTIFICATION ECU
Session Start 04h18:39
Identify ECU MM 9DF
License Accepted
Reading ECU Information...
ECU not answer !!!
Session Finished 04h18:45
System Language Français (France)
SERVICE MODE
Session Start 04h19:07
Service MODE MM 9DF
License Accepted
Init Ok
Sec Access I OK
Sec Access IA OK
Error !!!
Session Finished 04:19:15
AUTOTUNER
IDENTIFICATION
Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - Identification
Battery voltage: 12.6 V
VIN: ZFA25............
FIAT NR: 52115025
FIAT HW: MJ9DFHW000
FIAT SW: 4L43A128
ECU Type: 9DF.A1
The original file for virtual read is available on the server
L'opération a envoyé 2,62 kB au serveur et a reçu 3,49 kB du serveur.
READ
Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - virtual-read
Le contenu de l'ECU sera enregistré dans:
F:\sauvegarde dumprocket\ECU\LECTURE AUTOTUNER\FIAT\MJD 9DF\VIRTUAL READ\Fiat_Ducato_2016_(III_-_Phase_II)_2_3_Multijet2_(Euro6)_150_hp_Marelli_MJ 9DF_OBD_VR2.bin
ECU Software: 4L43A128
Downloading data from server...
Récupération des données depuis l'outil Autotuner...
terminé.
L'ECU a été lu avec succès.
L'opération a envoyé 3,43 kB au serveur et a reçu 1,63 MB du serveur.
Temps écoulé: 34,39 sec.
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
