Vieux 02/05/2020, 11h37
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
Envoyé par Brice59 Voir le message
Bonjour!
Je viens faire un retour comme promis.
J'ai reçu Renolink et au scan, le FPA monté est un FPA d'Espace ph 1!
J'ai récupéré le FPA d'origine du véhicule, vérifié le VIN, et effectivement c'est un ph 2.
J'ai branché le FPA d'origine, la communication est tout à fait normale.
Le modèle monté par le garage était donc incompatible avec le véhicule.
Et à ma grande surprise, le défaut sur le FPA d'origine est un défaut de communication avec l'UCH et...un défaut de sous tension de batterie qui revient en orange après chaque effacement puis redémarrage.
Du coup, j'ai testé la batterie après l'avoir chargée à fond: état de santé 22%, charge 98%.
Conclusion: Le FPA d'origine du véhicule est probablement fonctionnel. Il suffit simplement de changer la batterie.
J'ai rendu le véhicule au garage ayant effectué les travaux. J'attends leur retour.
J'espère que ce cas servira à d'autres.
Salut, mème si j'arrive un peu tard, c'est quand mème dingue que ce soit toi qui doit dire comment faire à ce "garage"!
le défaut que tu souleves est récurant, et vu la competence du garage, fait attention à la batterie qu'il va te monté sur la voiture.
bravo à ta perspicacité, je pense que tu peux postulé dans ce garage!
Bon courage
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
