Vieux 02/05/2020, 20h01
voici seulement installateur de D-PDU_API et plugins pour Win10 à utiliser avec VAS 5054
et ODIS-S 5.2.6 callme S’il vous plaît tester l’installation et donner des commentaires en fil.
d’installation:
0. Installer ODIS-S 5.2.6 comme pour PC / Ordinateur portable avec 6164 sur Windows 10 64bit, 32bit n’a pas été testé, mais
.... seul.
1.Run D-PDU_API-ODIS-S.bat pour installer et configurer D-PDU_API pour ODIS-S.
-Après l’installation de D-PDU_API vous serez en mesure de sélectionner EDIC_D_PDU_API_OS (!dernière lettre "S" pour ODIS-S, "E" utilisé pour ODIS-E) dans le "D-PDU_API Test Application"
-Test EDIC_D_PDU_API_OS de "PDU_API Test Application" (être Google avec vous!
smile
2. Copiez et remplacez les dir « plugins » dans les « fichiers de programme C : 'x86)' Offboard_Diagnostic_Information_System_Sevice ' » 3.
Pour 5054 clones: copier et remplacer 1.20.042 dir dans "C:'Program Files (x86)-Softing-D-PDU API"
-Peut-être que vous devrez jouer avec la version firmware pour votre clone avant que l’ODIS veut travailler avec l’adaptateur.
-Regardez dans "C:'Program Files (x86)-Softing-D-PDU API-1.20.042-VeCom-VAS5054" Il est de lir firmware, et il doit être compatible avec votre adaptateur.
-Test EDIC_D_PDU_API_OS de "PDU_API’application de test" si vous ne le faites pas.
4. Run OffboardDiagLauncher.exe (juste commencer odis-s) et sélectionner VAS5054 dans Extras -gt; Interface diagnostique -gt; .....
smile
5. Soyez heureux FYI: ODIS-S 5.2.6 et ODIS-E 9.2.2 utilise la même version plugin, ils ont tous deux identiques.
Comparez les fichiers D-PDU_API-ODIS-x.bat de mon précédent poste ODIS-E 9.2.2 et vous verrez les différences dans la routine d’installation. Mise à jour: vous pouvez l’utiliser avec 5.2.7 ou mise à jour de 5.2.6 à 5.2.7
Snatsh (03/05/2020)
