Discussion: Kts 570
Vieux 19/07/2012, 18h54
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Salut fred83
Tu as certainement une installation corrompue , lors de l'install tu as choisi une install full ou tu as mis un I-key ?
Le plus simple est de refaire l'installation sans I-key , tu devrais avoir la possibilité de faire une installation compète sur C ou D suivant ton appareil ( le mieux est biensur C ) , chaque module doit apparaitre dans uns fenêtre , a gauche ce qui est sur le DVD et à droite ce que tu désires copier sur C , il suffit de choisir un module est de le faire glisser vers la droite .
Attention aussi à laisser ton module connecté au PC sans oublier de l'alimenter via son adaptateur secteur afin qu'il soit automatiquement reconnu et installé lors de la mise à jour .
Si tel n'est pas le cas il te faudra le faire via l'interface qui est dans le panneau de config ou ==> demarrer / programme / Bosch Esi
A titre d'info , tu doit avoir sur le DVD 1 un fichier PDF qui concerne la procédure d'installation ou tu peux regarder sur le site BOSCH par le lien ci-dessous .
Code:
http://www.boschdiagnostics.com/dsoftware/ESI[tronic]_Software_Installation_Guide.pdf
Ou en vidéo sur cet autre lien ( mais non officiel )
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=WzPOiRmAy7Y
Si tu as encore un souci n'hésite pas , j'utilise ce diag pour mon taf
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
fred83 (20/07/2012)
