Vieux 03/05/2020, 16h59
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Je viens de contrôler la continuité des câbles entre la fiche qu'il y a entre l'airbag et le calculateur airbag , ils semblent être correct.
Par contre entre la fiche (4 pins) et l'airbag il y a 1 paires de câbles torsadé entre eux de couleur noir et une une seconde paire de câbles torsadé entre eux de couleurs blanc qui vont se brancher de chaque côté de l'airbag grâce a 2 connecteurs ( noir et un autre vert)
Donc si je débranche ce petit faisceau et que je contrôle la continuité a l'extrémité des fiches noir et vert , j'ai bien une continuité cette continuité est du a la fiche en photo , il y a un court circuit qui est mis en place ,lorsqu'on le branche il y a normalement 2 bout de plastique qui lève le court circuit .
A quoi sert ce principe , est ce qu'il peut servir au diagnostique avec ISTA ou a autre chose ?
Dernière modification par zingilingiling ; 03/05/2020 à 17h37.
